土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温除湿制冷技术
低温除湿制冷技术
发布于:2014-10-27 10:10:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不知道你们有没有碰到需要在低温情况下控制湿度,目前我们有几个项目温度要求-18℃,湿度要求40%±5%。考虑过转轮除湿机,但在低温下转轮除湿机效果不明显了,而且成本高。不知道大家在制冷技术上有没有办法可以做到。或者推荐一下那个品牌或厂家可以做这样的定制除湿机。谢谢!
全部回复(10 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    低温下的空间,湿度只能加湿控制啦,不可能再除湿啦,低温空间本来湿度就很低,需要加湿控制,我在河北的廊坊做的零下40度实验冷库,就需要恒温恒湿处理实验,所以,需要加湿控制,仅供参考
    2017-04-10 10:05:10
  • co1488764727196
    低温下转轮除湿效果好吧
    2017-03-06 11:08:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
熟食展示柜、熟食保鲜柜几个常见的故障现象及可能的原因
1、 故障现象:熟食展示柜、熟食保鲜柜、熟食冷藏柜外边结露。检查事项: 熟食柜环境温度变高时,会产生结露现象,请用干布擦拭。  2、故障现象:熟食柜箱体表面变热。熟食展示柜、熟食保鲜柜、熟食冷藏柜内装有放热管,以防止结露。刚开始使用及夏季尤其回变热,但不是反常。  3、故障现象:熟食柜噪声太大。(1)地板是否结实。 (2)是否安装得不稳。(3)熟食柜附近是否有盘子落下而引起微颤声。
