土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 三种方法帮你找平地板
三种方法帮你找平地板
发布于:2014-10-27 09:31:27 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
对于家居装修是一件复杂的事情,不同木地板铺装方法亦不同。比如说:实木地板在铺装前需在原始地面打龙骨架,所以对原始地面是否平整要求不高,而复合地板可以直接铺在原始地面上,所以原始地面不平就会对复合地板的使用寿命和铺装效果产生一定的影响,那么复合地板铺装前地面不平应该用什么方法来找平? 一、水泥砂浆找平
优势:适合各种地面、各种地板铺设前的地面找平。适用环境:房子举架高,暖气片采暖、实木地板铺设前找平、复合地板铺设前找平。
缺点:找平厚度太厚在25~35mm,如果水泥砂浆配比不对会使面层粉化起砂,起灰及裂纹。地板(复合地板)与找平层形成一些间隙,人踩上去以后压迫地面灰尘向四周分散,然后从伸缩缝窜出.透过踢脚板缝隙扩散出来,形成了扬灰的现象。另外就是水泥砂浆找平不细致的地方会出现空鼓现象。
二、石膏找平
优势:可用于局部找平,地面不需抬高,找平厚度大概在5~20mm左右,对房间高度几乎没有影响,干燥速度快,价格相对便宜,施工方便。适用环境:房间平整度略好,地面较为光滑,局部有不平的地方。
缺点:只可用于小范围内的找平使用。
三、自流平找平
优势:不离析(水泥灰浆中的各种成分在整个施工过程中和水合反应后不分离),不起砂,不起尘,不裂纹;收缩率低,通常在千分之0.3~0.4,水合反应后,表面不出现裂纹,普通水泥的收缩率大,容易出现裂纹。施工厚度较薄在2--5mm。施工后4-8小时表面可以走人,36--48小时后可进行地板铺装。适用环境:1.适合地面为地热采暖的房间,因为找平厚度较薄,不影响地热的热传导;2.更适合举架较矮的房间,因找平厚度很薄2--5mm,不影响室内高度视觉感。
此资讯来源于中国pvc地板交易网
全部回复(3 )
  • changlangwang
    changlangwang 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2014-11-03 21:01:03
  • chenyou024
    chenyou024 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2014-10-30 11:54:30
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
地板打蜡是否须通风晾干?
家里安装了地板的市民,常常抱怨:“地板在使用一段时间之后表面会发乌,怎么擦都擦不掉。”其实,出现这种问题通过打蜡即可得到解决。地板打蜡是一种常规的保养方式,可如何正确操作,许多人仍不太了解。一般新地板表面都会维持一种油脂,这些油脂可以防潮。油脂在经过一段时间后会逐渐磨损,加上人们走动时的摩擦、家具和物品的搬移都会对地板造成损伤,尤其是经常用水擦地板,更会加快地板的老化。据服务网地板打蜡专家介绍,无论是复合木地板还是实木地板,清洁时很忌讳用湿拖把直接擦拭,应当使用木质地板专用清洁剂进行清洁,让地板保持自然原色,预防木板干裂。而对地板进行半年一次打蜡护理,更是不可或缺的步骤。
