土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房进线问题
配电房进线问题
发布于:2014-10-26 23:43:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV配电房在一层,下面有地下车库,地下车库高度只有3.8米,请问大家如果不降板,配电房10KV进线从外面到里面能走桥架吗
全部回复(4 )
  • xiaofangpian
    xiaofangpian 沙发
    3.8米可以走桥架了,但是还要看控制桥架与二次桥架的高度,如果有交叉部分,就要按照民建里p94各桥架间距要布置好,还有就是桥架上皮距离配电室的梁不要超过300mm
    2014-10-27 10:02:27
  • 西西第一号
    tudoudianqi 发表于 2014-10-27 09:42 配电房不是在一层吗,跟下面车库有什么关系呢,还是说配电房在车库里应该配电房在车里那一层吧
    2014-10-27 09:59:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
赶工安装设备基本就绪,合闸通电
交工时间紧迫设备安装基本就绪,今天合闸通电,等待锅炉燃气和消防调试;因为现场没有做卫生还是很脏乱的,部分临时包装没去除
