土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组冬季运行冷却水温度低问题
冷水机组冬季运行冷却水温度低问题
发布于:2014-10-26 20:34:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大家好;
我公司现新建厂的动力系统有三台冷水机组要求冬季运行(大连地区),机组冷凝器进水温度要求20度以上才可正常运行(麦克维尔单螺杆、离心机),给机组冷却的循环水是由冷却循环水泵站集中供给(工艺生产、冷水机组一个塔),冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,现冷却塔系统已无法改造(不考虑)。我想到的方法有三种,供大家审议,同时希望专家给出更好的方案,谢谢。
方案1:在进入动力楼内的冷却循环水供水管道加设一套蒸汽加热装置,自动控温(20度以上),缺点蒸汽消耗太大。
方案2:在冷水机组冷凝器出水管道上加设电动调节阀,根据机组的冷凝出水温度调控阀门开度,机组自动停机与电动阀做连锁控制。是否可行,请大家审议。
方案3:在冷却水供回水管道做连通,设置电动阀,调节冷却水流量,个人认为缺点太多,不可行。
全部回复(28 )
  • 雨红了木棉
    增设温差旁通阀是可取的,配合一个简单的温度控制开度逻辑即可(上一个小PLC控制柜)
    2022-06-07 21:45:07
  • jpy269
    jpy269 板凳
    再考虑一下当地的年最低气温,要是停机时间过长,就要考虑冬季的低温,很容易冻坏管道、阀门
    2014-11-19 10:11:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有关溴化锂吸收式制冷机
试分析制冷负荷增大对溴化锂吸收式制冷机性能的影响,大家帮帮忙给小弟我分析一下,我是刚刚学这个
