土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 玻璃幕墙有哪些要求及施工
玻璃幕墙有哪些要求及施工
发布于:2014-10-26 14:12:26 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
(1)、根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:
玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。
玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm²。
除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。
圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。
不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。
施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。
(2)、某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法
该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:
从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆),从而形成一道均压环。为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫1mm厚不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。
全部回复(6 )
  • 嗨沧海
    嗨沧海 沙发
    谢谢分享
    2018-05-23 09:47:23
  • co1427359763271
    很不错,谢谢楼主了
    2015-03-31 13:58:31
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃隔热膜的家居五大功能
一、隔热节能  玻璃门窗是炎热夏天隔热最薄弱的环节,家居隔热膜 能有效阻隔40%至75%的热能,让阳光温柔进屋,提高人体舒适感,减少空调能耗,帮你节省大量电费。  二、阻隔99%紫外线  太阳辐射中的紫外线是造成地板、家具、窗帘织物褪色老化的原因,也是导致皮肤发黑、致癌的元凶,特别对新生儿有较大的伤害。家居隔热膜能有效阻挡99%以上的紫外线,呵护你的家人及家具。  三、防爆/防盗  玻璃窗 的玻璃 遇外力冲击破碎或发生自爆时,其飞溅的碎片极易伤人。而家居隔热膜的基片是坚韧的聚酯薄膜,可将碎片粘在原位,有效防止碎片飞溅时伤及人身;另外家居隔热膜具有高度的抗撕裂性,贴膜后使玻璃的强度增加,使玻璃难于被割开或击穿,有效抵御不法分子入室(铁甲膜甚至可达到防弹功能)。
