土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 以地下室顶板作为嵌固端的几点疑问
以地下室顶板作为嵌固端的几点疑问
发布于:2014-10-26 12:41:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、地下室室内外有高差,一般都有1米左右,若以室内顶板作为上部结构的嵌固端可以?需要注意哪些关键点?
2、如果是以地下室顶板作为上部结构嵌固端,那么上部结构设计是不是只要建模到一层,不带地下室?地下室是不是把地下室和上部结构一起整体建模,以获得地下室计算?同时通过整体建模判断嵌固层的判断(刚度比)。但是当地下室顶板和室内顶板有高差,如果按两层建模,那么上下层的刚度比去哪层?
  • cuijuntao888
    cuijuntao888 沙发
    建议好好看看朱炳寅的书。
    2014-10-29 21:50:29
  • co_zzl
    co_zzl 板凳
    这个问题应该是很普遍的!
    1、一般室内外都存在高差,尤其是室外有覆土的地方,有些甚至还会高差1.5m以上,通常通过在框架梁柱节点增加竖向加腋,让水平力可以传递就行!
    2、一般都是带地下室一起建模,分别外扩3跨或小于20m范围内。
    2014-10-26 14:18:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预拌混凝土企业管理、质量控制实用手册
预拌混凝土企业管理、质量控制实用手册(2013 年10 月第1版)
