土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 橱柜台面什么材质好?
橱柜台面什么材质好?
发布于:2014-10-25 15:39:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 橱柜台面什么材质好?大家在考虑这个问题的时候,一定要先了解,橱柜的台面是很容易跟食品接触的地方,并且也是很容易被破坏的,所以大家选对橱柜的台面是非常重要的。大家在选择橱柜台面的时候最先要看的就是它的抗菌性和耐用性。
  那么究竟橱柜台面什么材质好呢,下面我们就来带大家详细的了解一下。首先,天然的大理石橱柜台面,这种台面是非常美观的,并且色彩也比较丰富,天然的石材纹理更是像泼墨的抽象画,在整体的感觉中更是给人一种高贵大气的理解。但是大理石都是天然形成的,所以它是一种多孔的结构,如果不小心渗入污水的话,就非常不好清理,这个时候残渣和污水以及脏污的堆积,很容易就成为了滋生细菌的温床。
  大理石中或多或少的还存在着一些金属物质,也就说明它具有一定的辐射性,这样就可能会对人体造成危害。所以不建议大家选择大理石橱柜台面。
  第二种是人造石橱柜台面,人造石橱柜台面,这种人造石的纹路和色彩是非常丰富的,它的效果是可以跟天然石材相比的,而且还比天然的石材容易清理一些,并且还能够实现无拼接,这种人造石材是不含金属的,所以没有毒副作用,也没有辐射,欧派橱柜所采用的欧派人造石就具有环保耐用的特点,所以是非常理想的橱柜台面材料。
  需要注意的是大家在选择的时候一定要注意人造石的质量,如果产品不合格的话,就不会体现上述的优点哦。除此之外,欧派橱柜的台面材质都是安全环保的,不管是欧派石英石、恺萨石英石、赛丽石石英石,还是意大利石英石、德国石英石,都很环保耐用,抗菌和耐酸碱度都很强。
全部回复(6 )
  • 裤裆里冒烟
    参考学习,谢谢楼主~
    2014-11-19 21:24:19
  • rs1728
    rs1728 板凳
    谢谢分享,谢谢金币
    2014-11-18 21:46:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
标准橱柜拉篮尺寸是多少
橱柜拉篮主要是用来收纳锅碗瓢盆、柴米油盐等厨房小物品的,没有了拉篮,厨房将变得凌乱,但是一款适合大小的橱柜拉篮也将是十分重要的。大家橱柜拉篮尺寸有多种,那到底标准橱柜拉篮尺寸是多少呢?下面我们就来一起了解一下。标准的橱柜拉篮尺寸?橱柜的常规拉篮尺寸(宽*高/cm)比如深度42cm的橱柜600柜体拉篮的的尺寸为52.3*14cm,欧派橱柜不仅有固定的拉篮尺寸,还可以根据不同的需求调整尺寸。如果你的厨房是固定的标准空间格局那么就可以需用正常的橱柜拉篮尺寸,但如果在分隔上下柜的时候要考虑的诸多因素就要包括在内了,这样的话欧派橱柜可以根据具体的情况调整橱柜的拉篮尺寸,让你拥有一个完美的厨房。
