土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一般通风机的选型原则
一般通风机的选型原则
发布于:2014-10-25 15:24:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在工程设计或实际应用中,合理地选择风机是一项非常重要的工作。风机一旦选定,它将在生产和生活中运行若干年,选型合理会给用户的使用带来方便和效益。 E路风机网 为大家总结了 8 点通风机的选用原则。
1 、 在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,以及部优、国优产品、淘汰产品、新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。
2 、 根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
3 、 在通风机选择性能图标上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小、调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
4 、 如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
5 、 选择离心风机时,当其配用的电机功率小于或等于 75kw 时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设其动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
6 、 对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减震措施。通风机和电动机的减震措施,一般可采用减震基础,如弹簧减震器或橡胶减震器等。
7 、 在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路连接。
8 、 所选用的新风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题。
以上几个原则仅供大家参考,如果你有更好的选型方法,欢迎留言补充。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于地下二层是否可以自然补风的讨论
本帖最后由 jeffreyjfw 于 2014-10-28 21:55 编辑 做过很多住宅项目,地下室的补风方式一般都是地下一层采用自然补风,地下二层设置机房采用机械补风。最近一个项目由于建筑面积紧张,建筑专业提出是否可以地下二层也采用自然补风。就是从地面设一采光井,通过负一层直达负二层。这种情况规范没说可以也没说不可以,但看以前的项目都没有前例。问过很多人,大部分都说没有这样做的。也有说只要阻力不超过100PA,风速啊、面积啊什么的都达到要求也可以这样做
