1人已打赏
返回版块140.18 万条内容 · 2138 人订阅
由桩身砼强度控制的单桩承载力特征值的取值问题如果桩端为坚硬岩石的嵌岩桩,这种情况桩承载力由桩身混强度控制而非桩端阻力控制,由地基规范8.5.11条计算公式Ap*fc*ψc,我们先假设计算结果等于A(对应于基本组合),我们在做桩表的时候,里面要填一个单桩承载力特征值,请问这个特征值是直接填A呢,还是应该将A转化为标准组合后即A/1.35后的值,我们读的柱底轴力是标准组合,它对应的抗力也应该是标准组合。而我们计算出来的A是对应于荷载效应的基本组合,所以我觉得单桩承载力特征值应该填A/1.35,
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
