土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于北方室外水箱保温的请教?
关于北方室外水箱保温的请教?
发布于:2007-10-14 20:54:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:
1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?
2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)
3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)
4.水箱的进水管用DN32的够吗?
5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
全部回复(3 )
  • dickiew2002chang
    非常感谢楼上两位前辈的宝贵建议,现在问题基本已经解决:
    1.屋顶水箱有效容积按2立设置,因为仪器间冲洗设备用水量还是较大的,加上厨卫用水,基本上是一天上一次水,不用再单独设置消毒装置;
    2.现在甲方坚持不让做水箱间,因此只能考虑采用电伴热对室外给水管和水箱防冻和保温,这一点我还有点不太清楚,烦请三楼前辈指教:《管道和设备保温、防结露及电伴热》(03S401)国标图集仅适用于室内和管沟内的管道和设备保温,对于这种露于室外的情况,保温的具体做法是否同室内情况一样考虑,还是保温做法更厚点?
    3.采用深井泵,泵的流量按一小时充满水箱考虑,即流量为2m3/h,扬程按50m选配,因为井的深度大概是40米多点;
    4.进水管管径按二楼前辈意见确定;
    5.同上
    2007-10-16 21:50:16
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    一、水箱的容积取决于你一天启动几次泵,或者几天启动一次泵。但是给排水规范中水箱水超过48h不能得到更新时需要加消毒装置。
    二、材质你自己选吧。如果一定要放在室外,而且没有采暖的水箱间的话,那么目前只有电伴热保温一种办法了。《管道和设备保温、防结露及电伴热》(03S401)国标图集。
    三、井内的泵这个问题如果你不懂或者自己都不愿意想,那我也不愿意给你说。
    2007-10-15 10:07:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水中的热点问题(汇总)
由于国内经济建设的持续稳定发展,各种建筑小区、各咱高中档次的高层、多层民用住宅、各种型式别墅的建设,各种多功能、大体量的公共建筑,如大剧院、会展中心、博物馆、体育场馆、航站楼、超市等的问市,国外、境外先进设计理念的引入及各种建筑给排水设计、施工及验收的相关标准、规范制定均促进了建筑给排水技术的发展。在其发展中必然会有热点问题,引起从事建筑给排水工作人员的关心和关注。本帖主要对建筑给水、建筑排水、建筑热水、建筑消防和管材的部分热点问题进行总结。
