土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于保护用电流互感器选择问题求教
关于保护用电流互感器选择问题求教
发布于:2014-10-25 08:37:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。
我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/5 5P30级的。请各位高人指点。
全部回复(13 )
  • tonyjeans
    tonyjeans 沙发
    xinye10 发表于 2014-10-25 16:49 这是一个非常好的案例,是典型的中压保护CT选型问题。业主的结论是半瓶子水晃荡。1.一般要计算CT的二次 …这个确实是需要配差动保护的,所以业主才提出这个要求。
    2014-10-31 10:44:31
  • tonyjeans
    tonyjeans 板凳
    beida_energy 发表于 2014-10-26 14:41 保护用的电流互感器不同于显示用电流互感器,其过饱和能力很强,就是在制造的时候处于欠饱和状态,允许短时 …这样的话装在柜子里的保护用CT和测量用CT是要分开了吧
    2014-10-30 10:25:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我是一名刚大专毕业的电气学徒,现在有什么电气类的证书可以考呢
