土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 最省钱小户型厨房装修方法
最省钱小户型厨房装修方法
发布于:2014-10-24 14:56:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
应根据实际需要做橱柜
从台面到柜身、吊柜,橱柜公司一般都会以米计算价格,材料不同,橱柜的价格也不同,一般都要1千多元到几千元1米。橱柜公司一般按吊柜、台面、地柜各占多少比例分别计算吊柜、台面、地柜的价格。在做整体橱柜时,实际上,有些吊柜根本用不上,因此,业主先要盘算下自己的厨房生活用品,吊柜做到能满足需要就行。做地柜也一样,究竟做多长都要根据自己的需要而定。
做得太长,就会造成浪费。在做橱柜时,橱柜顶端与厨房天花一般都有一段距离,橱柜公司往往会要求业主采用上封板将这些空间封起来,理由是更加美观卫生。实际上,对于厨房而言,更讲究的是通风,上封板将这一段距离封闭起来,实际上也影响了厨房的通风。因此,业主可以根据自己的需求选择是做上封板还是不做。
不锈钢米柜可用密封塑料盒代替
洗菜盆与洗碗盆一般都连在一起,有些还设计了垃圾桶。这些盆因功能、材料及品牌不同价格差别较大。对于工薪阶层而言,可选择价位适中、质量尚可的中档产品,一个包括洗菜与洗碗功能的中档盆往往两三百元就可买到,而一个包括洗菜、洗碗、垃圾盛放功能的高档的洗菜盆要八九百元到上千元不等。
不少家庭往往都会做一个不锈钢米柜盛米,价格一般在两百多元。对于工薪家庭而言,采用密封的塑料米盒不仅密封效果相当好、虫子爬不进去,就价格而言,一个密封的塑料米盒价格也就十几元到几十元。
厨房电器:选对的,不选贵的
市场上,款式新颖的厨房电器自然价格也是挺贵的,比如一台品牌欧式抽油烟机,一般都要两千多元到四五千元,款式新颖的品牌炉具价格都在两千元左右。对于工薪阶层而言,在厨房电器的选择方面不用太追赶潮流,选择适合小区燃气种类、质量可靠的电器即可。
弹性收纳空间最珍贵
越是小厨房,往往越容易给人杂乱的感觉。那是因为收纳空间不够,所有的东西都不得不摆在外面的缘故。不过,在小小的厨房中,有一些弹性的收纳空间弥足珍贵,好好利用它们,效果可能就很不一样了。比如,可以在地柜与吊柜间之间,安装一个墙面层架,放置消毒柜、微波炉,或安装层板、挂钩,收纳盘、杯、调料瓶、铲子、勺子,这样就避免了它们占据橱柜台面。
在做橱柜时,留出一个简单空位放置一个带滑轮的不锈钢架。上面可以摆放一些常用物品,用完后推回原位,这样即节省空间,也方便使用。如果没有地方料理,还可以将砧板摆在最上层,做个临时的操作台。在闲置的小角落,折叠或长度可调节的连柜餐桌可以充分利用它们。电冰箱上方可以安装吊柜,既增加了储物量,装饰效果也不错。
小厨房装修该花多少钱?
小厨房装修的价格一般是多少呢?以6平方米面积为例,如果选择国产的整体厨房,档次较高的价格一般为2000元左右/延米(不含电器、龙头、水槽等配件),一整套整体厨房的价格在1万元至两万元之间;纯进口厨房的价位较高,不妨考虑选择一些纯进口材料、国内组装的小户型整体厨房,它的价位会降低很多,3延米的小厨房最便宜的只有两万元至3万元左右,非常划算。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
论高层商住楼结构转换层施工及质量控制
现代高层建筑是向更高、体型更复杂、结构形式更多样、功能更齐全、综合性更强的方向发展。然而在设计中,由于结构下部楼层受力较大,上部楼层受力较少,正常布置时是下部刚度大,墙多柱网密,到上部渐渐减少墙,柱扩大轴线间距。为满足建筑物的功能要求,实现结构布置,必须在结构变换的楼层设置转换层,转换层大致有梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式等。当采用外框筒结构时,外筒距一般在3.0m建筑物较大人口,因此必须在下层部分通过设置转换层来改变柱距,以形成大的人口,这种外筒的转换层可以采用多种形式的转换结构,如:转换梁、转换桁架、转换拱等。实际工程中转换梁最为广泛。 一、施工方案的确定 1.1由于本工程为综合楼,地下室为车库和设备用房,首层为商场,2、3层办公楼,4层为会所兼作转换层,要求有较大的柱网;4层以上墙体除楼、电梯间墙体落地外,其它墙体均未落地其内力均需转换构件来传递。由于厚板转换传力路线不清晰,受力复杂,会引起转换层附近构件施工技术应力集中现象严重,故采用主次梁转换。 1.2梁式转换层一般采用一次支模浇筑混凝土成型地施工方法,且施工速度快,混凝土整体性好。由于需置备大量的模板支撑材料,且在施工时要求支承架力柱每层上下严格对齐,误差不超过25mm,施工难度较大。考虑到一次混凝土浇筑的自重及得施工荷载及混凝土散热,减少温度应力对控制裂缝的不利影响,在施工过程中,我们对模板支设、混凝土浇筑及钢筋绑扎等施工进行了严格的质量控制,以确保工程质量和工期。具体结构受力设计计算参数见表1。 表1风荷载作用下结构主要计算结果 计算程序 satwe tat 受力方向 x向 y向 x向 y向 顶点位移 δ/mm 22.86 39.34 20.96 35.28 δ/h 1/4492 1/2571 1/4899 1/2910 最大层间位移 δ/mm 0.93 1.63 0.88 1.45 δ/h 1/3238 1/1842 1/3400 1/2173 转换层层间位移 δ/mm 0.87 0.94 0.64 0.75 δ/h 1/6530 1/6084 1/8959 1/7642 所在楼面 17 17 基底剪力qo/kn 5014 8258.3 5018 8262 倾覆弯矩/knm 309569 513821 309639 513880 二、模板支设工程及质量控制 2.1模板支架方案本工程模板支撑体系采用φ8×3.5钢管,立杆间距为500×500,每隔1500mm设置一水平拉杆,上下道水平拉杆距立杆端部不少于200mm;所有立杆上下均分别加可调顶托和底托,对拉螺杆间距为500×500,主龙骨为两根50×100方木并排搁于顶托上,间距为500mm。模板支架采用。8×3.5的钢管脚手架,横杆间距为1500,共3道。 2.2模板支设质量控制措施 为确保支模质量,在施工中我们采取多种措施: (1)模板支撑前弹好轴线及柱、墙边线、洞口位置,在钢筋或钢管上定好标高,柱、墙底部焊好钢筋限位,并经技术复核无误,做好记录,按翻样图进行施工。(2)墙、柱、梁模板支撑前刷好脱模剂,板模可在铺设完成后刷脱模剂。(3)平台板模板楞木选用50mm×100mm的方木,间距控制在4×1mm左右,方木两侧平面刨光轧平,使其端面一致,确保平、台平整度。方木设置时,接头应相互错开。(4)墙板模板拼缝处垂直回檩按居中布置,以防止该部位炸模及漏浆;梁模横向围檩设置视梁高度而定,但必须保证其其梁断面尺寸与排架支撑连接牢固。(5)每个楼层支模先撑柱、墙、梁模板,后撑平板。拼缝及接缝必须严密,平台模板铺设不到模板模数时,采用夹板镶嵌严密,防止漏浆。(6)处理好柱、墙、与梁,墙、梁与板部位及节点的搭接接头,一定要严密、平齐,以保证其混凝土表面平整,线角清晰。(7)预留洞模必须设好对角撑和必要数量的水平撑,避免预留洞的位移及变形。(8)墙、柱模的垂直度用线锤或经纬仪来控制,外墙大角垂直度利用设置的预留孔用铅垂仪来控制。(9)楼梯支撑时,除保证其楼梯段尺寸,楼梯梁面标高不出差错外,要防止梯段底模板进墙。整个楼层支撑完毕后,对模板的标高、轴线、垂直度、平整度、截面尺寸、预留洞、预埋件等一次全面复核,并作好记录)。(10)模板的设置做好严格控制方木、横杆、立杆的间距,按规范要求设置剪刀撑,立杆下必须设置垫板。(11)对负一层模板进行加固,按规范要求设置横杆、立杆剪刀撑、扫地杆等,以利荷载的传递,尤其是转换梁部分。按要求设置周边立杆部分支撑于人防顶板或基底,基底支承必须牢固。 三、钢筋安装工程主要施工控制措施 3.1因粗筋多,接头多,钢筋布置密集,应选择适当的主筋连接方法,该工程连接采用电渣压力焊,水平钢筋采用挤压套筒连接,这两种钢筋连接方法均在安装现场完成,操作方便施工速度快,并能保证接头质量。柱箍筋在梁柱接头位置不便安装和绑扎,采取加焊竖向连接筋的办法保证此处箍筋数量和间距。另外,由于转换梁箍筋设计为,18且端部的设计有10d的135°弯钩,为箍筋穿放增加了难度,箍筋过程劳动强度大,穿放是易改变箍筋弯钩角度,并且由于端部弯钩影响主筋的排距和间距。所以穿放绑扎完后应注意调整弯钩角度使之符合设计要求,并调整好主筋排距和间距。板筋设有较多的角部射筋安装应保证间距和数量。对预埋有剪力墙插筋应认真核定其平面位置,然后点焊固定,防止走位
