一、多联机安装材料及安装要求说明
1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。
3、分歧管:冷媒在管路中分流时使用;是否选用美的专用U型分歧管,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。
4、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。
5、通讯线:用于内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
6、电源线、通讯线线管:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。
7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
