土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 秋季装修,家装防水五个方面千万不可忽视
秋季装修,家装防水五个方面千万不可忽视
发布于:2014-10-24 11:02:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
为什么家里的墙面容易渗水?为什么一些楼盘出现整栋漏水?这很可能都是防水项目出了问题。很多对装修一知半解的人往往会误以为,水泥或油漆都是一道很好的防水屏障,其实并不尽然。如果在装修时不做防水就施以水泥和油漆,无孔不入的水可以从薄弱地方渗透出去。那么在装修旺季,如何做好防水装修呢?
  第一、用24小时“蓄水试验”验收防水
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
  经验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。另外千万不要忘让楼上的也同样要做24小时蓄水试验,只做自己的蓄水试验,那是为别人考虑,请楼上做防水,才是真正为自己考虑,否则楼上防水不位,有漏水产生,那就麻烦了。
  第二、尽量不破坏原有防水层
  在新交付使用的楼房中,卫生间(装修效果图)、浴室和厨房(装修效果图)的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补或重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。
  经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  第三、一定要做墙面防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖(装修效果图)之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
  经验:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸(装修效果图),与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
  第四、重铺地砖要做地面防水
  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  经验:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  第五、墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  经验:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
全部回复(3 )
  • shengtu789
    shengtu789 沙发
    想抓取孩子游戏时最童真的一幕么?想给孩子童年留下与众不同的记忆么?想免费给孩子赢取千元豪华摄影套系么?
    只要你想要,我们就敢给!带着孩子来金盛百货龙江店参与萌宝活动即可赢取2880元的豪华摄影套系~
    在10月25、26日,11月1、2日四天期间,金盛百货龙江店将与木马人儿童摄影倾情合作,在金盛百货龙江店四楼儿童乐园区推出儿童童真表情摄影抓拍SHOW活动,届时将有非常多的小朋友参与定格欢笑活动。活动将以抓拍的摄影方式来定格游戏中的萌宝神情,为小朋友和家长们留下萌宝们珍贵的童年印象。
    参与此次活动的小朋友,不仅免费拍照拿照片、抽游乐券,还能赢取价值2880元的儿童摄影套系大奖哦。获得大奖的萌宝即可享受3组棚拍照,精修25张入8*10英寸MUMABOOK定制相册一本 (10P);12英寸海报一张(含北欧实木相框);80张底片全部赠送(含25张精修底片);光盘一张。
    此外,活动期间参与微信(微信号:ljzg2014)互动话题,即有机会获得线上精美互动礼品。
    【报名时间】:10月21日~10月24日
    【报名方式】:通过报名页进行报名,即可活动神秘礼物哦~报名
    【活动地点】:金盛百货龙江店(四楼儿童乐园区)
    场次时间第一场第一天(拍摄日)10月25日(周六)9:am-17:00pm第一场第二天(拍摄日)10月26日(周日)9:am-17:00pm第二场第一天(取片日)11月1日(周六)9:am-17:00pm第二场第二天(取片日)11月2日(周日)9:am-17:00pm
    2014-10-27 17:06:27
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-10-27 16:19:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
舒适感至上 无压的休闲家
依照五口之家希望各有独立卧房,而进行的格局调整外,设计师另选用科定木皮与天然石材表现质感,也透过珪藻土的选用,打造健康舒适的宜居生活。藉由鞋柜量体的设计,设计师在入口处界定出完整玄关意象,无法更动的结构大柱,也利用烤漆留言板的设计修饰,形塑完整墙面表情。採开放规划的公共空间,仅在厨房处增设活动拉门阻挡油烟,并将廊道纳入餐厅使用,在深浅色木皮与灰镜、珪藻土立面缀点中,变化公领域的设计层次。空间格局:玄关、客厅、餐厅、厨房、主卧房、女孩房x2、男孩房、卫浴x2
