土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预防性试验(不停电,带负荷)
预防性试验(不停电,带负荷)
发布于:2014-10-23 21:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何才能在不停电,带负荷进行预防性试验呢?
全部回复(4 )
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 沙发
    做开关,有直阻,特性,绝缘,耐压,开关柜后面还有避雷器,避雷器的耐压,五妨的闭锁,还有开关柜的耐压,电缆绝缘和耐压,还有二次的变比,开关特性这必须断电,还有穿墙套管,变压器,GIS,SF6开关,PT,这些必须断电做,也有不用停电的,比如说试验快切。我对一次比较懂,发电厂和变电站一次不懂可以问我,
    2014-11-02 19:02:02
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    在线监测。
    2014-10-30 10:39:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教如何选择这个电路电阻、电容的大小
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-10-25 19:17 编辑 一、主回路和控制回路电源皆为DC220V,线圈HQ1和HQ2的直流阻值皆为20欧姆。目前接触器KM的节点老是烧坏,想请教大神们,线圈两端并联电阻、电容来吸收线圈的能量,如何选择电阻、电容型号?最好画个线路图,注明型号、规格。二、综合大家的意见。我设计了这个电路,问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管和电容怎么选择?我认为加个电容会有消除感性电流燃弧的功能,感觉啊,没什么理论依据啊!!!
