土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器串并联求助
电流互感器串并联求助
发布于:2014-10-23 20:16:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的串并联到底是同一个电流互感器的二次绕组的接线还是两个电流互感器之间的串并联?一次绕组和二次绕组的串并联有什么区别?能贴出具体接线图吗?实在是理解不能。只知道二次绕组串联好像是可以增加一倍容量,并联可以增加精度。但有没有计算过程?或者推荐本详细介绍电流互感器接线的书也可以。
  • devilaimy
    devilaimy 沙发
    没人回复吗?希望能有高手解惑。
    2014-10-27 09:06:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的保护方式
本篇文章我们来给大家介绍一下变压器产品sinosvo.cn的保护方式,所谓保护方式是指有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地适中引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系列故障引起的温度升高等。出现这些情况,我们如何来保护变压器,在这里雷郎上海变压器厂家总结了几种方式。 一、变压器的瓦斯保护:它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。变压器批发sinosvo.cn一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。
