为什么生活污水处理必须进行提升改造?
除了国家层面提高排放标准带来的“行政”压力,水环境污染问题,特别很多地区出现的类似“癌症村”的恶性污染事件层出不穷以及水资源短缺,也迫使各地市政生活污水处理厂提标改造工作更为迫切。
我国颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定,城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级A标准,包括升级改造现有污水处理设施,强化脱氮除磷功能,大力推进再生水回用,实施节水工程等。水资源短缺的现状也逼得污水处理厂升级改造,通过实施中水回用战略节约水资源。我国污水处理厂的升级改造目标到2015年要实现我国污水处理厂的平均负荷率由70%提高到80%以上的目标,需要系统提升城镇污水处理水平。
对于污水处理厂提标改造,首先,从污水排放标准的要求来说,污水处理厂出水需要达到一级A标准。第二,从水环境质量改善的要求看,在很多城市,污水处理厂处理后的出水往往成为河流的水体,所以要求污水处理厂出水达到地表水准四类。根据部分城市水资源短缺的现状,一些地方污水处理厂提标改造的目标值估计应考虑达到MBR工艺处理后的再生水标准。
除了在目标设定上要具体问题具体分析,污水处理厂提标改造时也应遵循一些原则。陕西珂沅环保认为,在原有的污水处理厂的基础上应优先考虑优化运行管理,而不要急于改造。尽量利用现有设施和设备以及控制新增能耗等。污水处理厂提标改造的原则中最重要的是获取足够可靠的水质数据。如果没有最新、最可靠的数据,即使对污水处理厂进行提标改造,结果也不会理想。
污水处理厂升级改造并不能简单套用工艺,而应针对去除污染物的不同需要进行技术选择。比如,原来很多污水处理厂采用厌氧好氧或者缺氧好氧的处理工艺,如果要出水达到一级A,就要采用厌氧缺氧好氧的污水处理技术。所以改造脱氮除磷工艺时,在原有好氧池有余量的情况下,需要通过在好氧池内设置隔墙,将其改造为A2O、多级AO等工艺。在改造中一定要有足够的缺氧池,这必须经过对进出水的总氮的浓度进行测算后决定。一般情况下,缺氧池容积:好氧池容积=(0.5~1):1左右。而在我国,很多污水处理厂的缺氧池是不足的。这就需要改变A2O各单元容积比。
当缺氧池和好氧池容积比一定时,好氧池往往不够,这就需要在好氧池增加填料,通过固定、悬浮、包埋等形式增加微生物的投入量。还可以将部分好氧池改建为膜分离单元。增加SRT(污泥泥龄)浓度和增加MLSS(混合液悬浮固体浓度)。“当利用现有设施都不能满足提标改造要求时,就需要增加新建设施。可采用曝气生物滤池等设施进行提标改造。”
同时,污水处理厂提标改造需要注意强化总磷去除,现在多以化学除磷,即加药的方式进行。但是,由于药量控制不准确,极易造成污水中新的污染。因此,化学除磷并不能完全解决除磷。由于我国城市污水碳源不足,当前为了达到脱氮效果还需向污水中加碳源,只有达到完全吻合,碳源才是最高效的,但由于污水处理厂的水质波动,很难达到完全吻合。
改造中水力条件优化也值得重视。过去我国在污水处理厂升级改造中往往比较忽略水利条件优化,均匀布水。现在,特别是大型污水处理厂提标改造中需要优化水力流态。在初沉池进水配水过程中,可以增设水下推动器,但是需要计算合理的推动力。在优化运行管理方面,应当提高MLSS浓度。此外,在不同季节采用不同运行模式,保证出水稳定性,而不能全年用一个运行模式。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
