土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 施工过程中的水下切割
施工过程中的水下切割
发布于:2007-10-14 18:03:14 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
水下切割
水下切割是指在水中对工件进行的切割。
水下切割主要用在海难救捞和核污染结构件的水中解体。水下切割按切割原理可分为水下热切割﹑水下爆炸切割和水下机械切割 3类。
水下热切割(水下切割)
水中施工使用最广泛的一种切割技术﹐约佔水下切割总量的90%以上。水下热切割方法有 4种。
①火焰切割﹕水中火焰切割採用氢气作为可燃气体。乙炔在水深15米左右的压力下就要分解而导致爆炸﹐所以未被推广应用。
②电弧-氧切割﹕藉助空心割条產生的电弧把工件熔化﹐并用空心割条中喷射出的氧气把熔化金属吹开﹐形成割口(见图 电弧-氧水下切割 )。空心割条用钢管或碳化硅等陶瓷管﹐外涂稳弧剂并覆以防水漆或环氧树脂。切割氧气压力应比水深压力高0.5~0.7兆帕。电弧-氧切割速度比火焰切割高﹐技术要求低﹐设备简单﹐是水中解体最常用的方法。
③熔化极水喷射电弧切割﹕藉助高压喷射水把由电弧熔化的金属吹开。这种切割割口表面清洁﹐背面掛渣少。熔化极连续送进﹐切割电流大﹐切割速度高﹐又不需要氧气﹐是一种很有发展的水下快速切割方法。④等离子弧切割﹕由於水压对等离子弧的压缩和冷却作用﹐水下等离子弧的切割电源的空载电压要求高达180伏以上﹐一般採用遥控切割以确保安全。主要用於核污染结构件的水中解体。
水下爆炸切割(水下切割)
採用成形装药爆炸﹐可进行平板的直线切割﹑穿孔切割以及标準几何形状的成形切割﹐常用於海底废弃油井输油管道的切割。
水下机械切割(水下切割)
利用金属切削的方法在水下切割。一般是用铣刀﹑车刀或砂轮片切割机切割﹐主要应用在水下焊接时对坡口要求精确加工的场合。
友情链接:麦克风、定压功放、无线话筒、公共广播、专业功放、专业音响、T-koko、广播系统、校园广播系统、公共广播系统方案、草地音箱、卡座、弱点系统
PVC软门帘-快速堆积门-高速堆积门-卷帘门-自动感应门-快速提升门-滑升门 叶片泵 齿轮泵 液压系统 油缸 油研 PFE叶片泵 榆次液压 威格士(VICKERS) 阿托斯(ATOS) 液压 电焊 堵漏清障闸门维修沉井施工 码头整平 水下摄像 潜水打捞 河道疏浚 水下切割>水下拆除墙体水下安全检测
MSN:captainbhl@163.com,QQ347472385,13828282783
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
228-2008 水运工程节能设计规范征求意见稿
JTJ/T 228-2008 水运工程节能设计规范(征求意见稿).rar
