土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 竹替代钢筋真的就不可以吗?
竹替代钢筋真的就不可以吗?
发布于:2014-10-23 14:17:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
今天看见泰州沸沸扬扬的“冒牌钢筋”事件,网上一片骂声。
仔细想想,湖南大学一直在做竹结构,已有竹桥、竹屋等成型建筑和成熟做法。
我又再网上查阅了一下,竹有很多优点,其中一条竹子有远高于钢材的刚重比(抗拉),再有竹子成熟快,每单位平米能耗低。
我依据网上查得的竹的顺纹抗拉强度为100~400MPa。取最低限值100MPa,按照泰州曝光的混凝土过梁初步计算(竹片应放置在梁下部而不应该是中部,中部会造成梁裂缝不足,配置位置应同钢筋),如果不是装修或者梁裂缝过大基本不会看出这个梁内部是竹子受力的。
众所周知,现今已经有成熟的钢筋替代产品如FRP筋等,未来竹纤维一定也有广阔的市场。
诚然,在泰州此次竹替钢事件有许多问题, 但竹替代钢材作为部分受拉构件在很大程度上是可行的,这需要进行细致研究,如竹在混凝土中开裂腐蚀问题等等。
但可以肯定的是,未来的房屋绝不应该只有冰冷的钢筋和混凝土!
全部回复(11 )
  • cof1612142075446
    抗拉强度够了,主要是耐久性和抗震方面的性能吧
    2021-02-01 09:16:01
  • sunaifeng888
    sunaifeng888 板凳
    sunaifeng888 发表于 2014-10-27 14:38 听同济一个教授说过他们也已经在研究这个问题了,就过梁使用竹子问题他们也是很看好的,看来成功的话会得到 …安全靠规范,发展靠创新啊。。。。。
    2014-11-14 21:16:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构的房子一定要做基础梁吗?可不可以不做啊。
