土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅剪力墙构造边缘构件竖向钢筋经济性分析
发布于:2014-10-23 13:17:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在设计院待了8年,然后现在混甲方,以前对造价没什么概念,现在碰到一个项目,成本控制压力比较大,对剪力墙构造边缘构件的配筋进行了一次分析,发现一个有趣的现象,就是构造边缘构件纵筋用直径12的三级钢不一定比14的省,以楼主本人所管的项目为例,对标准层的不同构造边缘构件进行了一次对比,发现,12的更费。分析原因有以下几条:
1、14的钢筋连接,一般用电渣压力焊,12的一般用绑扎搭接(当然新的规范JGJ18-2012,对电渣压力焊的直接下线放宽到12,但是现场的焊接效果很差,不建议使用),问题关键是,12的钢筋需要一个搭接长度,差不多搭接长度是500左右。
2、12的钢筋绑扎搭接,搭接区段内需箍筋加密,加密间距6d。
综合以上两种情况,从钢筋的下料表分析,得出结论:
用12的钢筋比14的钢筋每根多出0.57kg,如果每吨钢筋的材料加安装及各种税费按5000元/吨算,那么每层(层高按3米)每根钢筋就多出2.85元,如果用14的,会多出一个电渣压力焊接头的钱每个差不多为2.5元,所以用12的钢筋每层每根钢筋还多出0.35元,所以建议设计院的兄弟姐妹们可以说服甲方,不是光看图面14的 换12的是省了钢筋,实际上更费。并且12的钢筋太细,竖向钢筋绑扎效果不佳,建议还是14的比较妥。
附件里面有分析表,不清楚的欢迎加我qq一起探讨
全部回复(100 )
  • lc空白
    lc空白 沙发
    好资料,好人一生平安
    2016-11-21 16:56:21
  • 我牛牛
    我牛牛 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2016-11-11 09:08:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求大师帮助解决框架结构节点超限信息
RT 两梁搭一根柱子,节点不重合,偏心的时候只把柱子布置在右边的节点上,左边没布置,计算结果是这样的,反复计算无法解决,求大师们分析分析,系诶而
