土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上部通长筋问题
梁上部通长筋问题
发布于:2014-10-23 12:10:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混规》9.2.6 条:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4 ,且不应少于2 根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5 ,l0 为梁的计算跨度。
《混规》11.3.7 条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5 %。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm ,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4 ;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm 。
那问题来了,1. 一般现浇混凝土结构梁都是受部分约束,所以上部应该要有构造钢筋,是否可以用通长筋来代替?
2. 一般的通长筋直径是否既要满足梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4 ,又要满足分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4 ?
全部回复(7 )
  • 砼心
    砼心 沙发
    确实如楼上的各位所说,应该分开对待,各管各的,因为支座约束不一样。
    第一个问题,可以代替,也可以不代替。代替的话中间那一段就是起架立筋的作用;不代替的话,那就要单独配架立筋,架立筋与支座上部构造钢筋按150mm的长度搭接。
    第二个问题,你只要搞清楚为什么需要配通长钢筋,就理解了。配通长筋,是考虑到在地震作用下,框架梁的反弯点位置可能移动,你画画内力图就明白了。多看看规范条文,里面也有解释!
    2014-10-24 13:14:24
  • bridge245
    bridge245 板凳
    赞同版主的观点~但是变截面的,要看跨度长短,跨度小的话不经济
    2014-10-23 21:16:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
帮忙看一下这个净高满不满足
本帖最后由 h641993774 于 2014-10-26 19:40 编辑 层高4200,3跑楼梯,踏步300*140.这个净高满不满足?
