土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV变压器中性点疑问
10kV变压器中性点疑问
发布于:2014-10-23 11:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10/0.4kV 变压器 DYN11 有没有中性点直接接地这一说法?
全部回复(10 )
  • 电气小霸王
    这次搞清楚了 以前一般都高铜排接地或者焊接到接地网上
    2014-10-31 15:29:31
  • yangjiyuzcdq
    yangjiyuzcdq 板凳
    7#说的清楚!
    2014-10-31 13:55:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区内一定要设置通信机房吗,如果没有的话怎么办,
