土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 保障安全规范使用室内多芯光缆
保障安全规范使用室内多芯光缆
发布于:2014-10-23 09:26:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  FTTH经历了十多年的发展,相关技术已较为成熟。一个完整的FTTH系统不仅包括系统节点设备,还包括节点设备间的光纤、光缆,以及光缆线路辅助设施等。据相关数据分析,20%的FTTH系统故障由线路引起。
  FTTH楼内布线,蝶形引入光缆应用最为广泛,其具有体积小、质量轻、方便接续等特点,低层楼房一般采用蝶形引入光缆直接垂直、水平敷设到用户家中。而在楼层较高的时候,建设方经常采用室外光缆直接从楼外引入楼内,沿竖井垂直敷设,到达楼层分纤箱后再用蝶形引入光缆水平引入户内。这种方式存在较大隐患。以最常用的GYTA型室外光缆为例:
  1、室外光缆的松套管中含有油膏,起到防水和保护光纤的作用。将GYTA光缆用作垂直布线,若干年后,光缆中的油膏会因为重力产生滴漏,光纤失去保护后衰耗增大,影响光纤寿命。同时,光缆滴漏下来的油膏在光缆分纤盒中存积,和灰尘混杂在一起,污染配线设施。
  2、室外光缆一般都具有金属铠装层,例如GYTA光缆有一层铝带铠装,中心有金属加强件,金属部件直接引入户内,容易引雷入室。
  3、室外光缆硬度较大,在室内较难弯曲;剥离外护套需要专用工具,其金属铠装材料不易剥离;同时考虑到光缆中的油膏等因素,增加了在户内施工难度。
  4、普通室外光缆外护套一般为不阻燃材料,不能达到室内布线的阻燃等级,容易造成消防安全隐患。
  在YD/T 1636-2007《FTTH体系架构及总体要求》中,对跨入建筑物内的光缆选用有明确规定:“当需要光缆从室外跨入室内时,可选用室内室外光缆直接进入室内,也可使用室外光缆在具有良好接地保护的金属管线内直接进入室内,如果没有金属管线保护,则室外光缆在室内的应用距离不应超出15m。”在实际情况中,由于金属管线成本较高,一般情况下不会采用,而室外光缆入户距离远远超出15m的长度。
  由于高层楼宇越来越多,室内垂直布线的光缆用量也在迅速增长。如果仍然采用室外光缆进行室内垂直布线,必然会造成巨大的安全隐患。近几年,住建部对住宅安全规范不断强化,执行力度也越来越大,与建筑设施配套的相关产品必须执行严格的安全规范。与此同时,运营商对行业规范的理解也更加深入、透彻,其基础建设逐步规范。越来越多的地区都将按照行业规范采用室内多芯光缆进行FTTH垂直布线。
  文章转自:南京唯康通信 江苏超六类网线厂家唯康
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
掌握家具知识有力揭穿“冒牌货”
实木家具名词解释:家具的主体全部由天然木材制成,只少量配用一些胶合板等辅料的称为实木家具。那么什么是家具的主体呢?橱的门、侧板,桌子的面板、侧板、脚,床的靠背、侧板、脚,这些都是家具的主体。而象一些橱的底板、抽屉底板之类的就不属于主体了实木家具的特点:一般都为榫眼结构,即固定结构。中国十大实木家具一:珠峰家具珠峰家具是中国十大家具品牌之一,经过中国环境标志认证,隶属于河北登峰家具有限公司。该公司创始
