土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级钢带E钢筋电渣压力焊照片
三级钢带E钢筋电渣压力焊照片
发布于:2014-10-22 17:11:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三级钢带E钢筋电渣压力焊照片,两个试件均在焊口处断裂。焊包大的,拉力刚刚够,但另外一个就明显不行了。这是现场取样的。请教高手,怎么改进工艺?谢谢
全部回复(5 )
  • yswang
    yswang 沙发
    没有看见照片呢
    2017-09-22 15:19:22
  • co1505963716844
    没有看见照片呢
    2017-09-21 16:36:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于混凝土板计算是弹性板和塑性板计算
弹性板和塑性板计算,钢筋相差20%~25%,一般工程都是按弹性板计算,对于采用塑性板时,支座弯矩与跨中弯矩系数取值,一般连续跨相等的板可取1或1.4,跨度较大的双向板可取1.8。请教大家对于采用塑性板时,大家一般是取多少呢?
