土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 梁上部通长筋问题
梁上部通长筋问题
发布于:2014-10-22 16:46:22 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
《混规》9.2.6条:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
《混规》11.3.7条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
那问题来了,1.一般现浇混凝土结构梁都是受部分约束,所以上部应该要有构造钢筋,是否可以用通长筋来代替?
2.一般的通长筋直径是否既要满足梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,又要满足分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4?
  • wd1990515
    wd1990515 沙发
    个人观点:通长筋配筋面积应满足直径的要求且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4,而梁端上部总配筋应满足不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4。
    2014-10-22 17:38:22
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
录音课件下载《比JCCAD更准确快捷方便的基础设计方法》--- 武汉老庄第十四次公开讲座
本帖最后由 樱花满开 于 2014-10-16 19:52 编辑 录音课件下载:《比JCCAD更准确快捷方便的基础设计方法》 武汉老庄第十四次公开讲座:http://pan.baidu.com/s/1i3nAiO1 武汉老庄结构院《比JCCAD更准确快捷方便的基础设计方法》讲座于10月14日(周二)晚八点在YY武汉老庄结构院(频道号码:39125328)举行,主讲人:武汉老庄结构院 唐工(一注结构工程师 高级工程师)
