土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙按照深梁考虑,悬挑于桩外面
剪力墙按照深梁考虑,悬挑于桩外面
发布于:2014-10-22 15:43:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。 工程为30层剪力墙结构,下部二层商铺带两层层地下室(地下室层高均为2.7m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算。但是有一个位置,墙下做桩基础有疑虑,如下图所示。
左侧墙是外墙,也是挡土墙,如此布置桩基础,也就是说,这一段外墙算是悬挑了,我们老板说,这个可以按照深梁设计,而且这个梁的计算高度是地下室两层高度,也就是5.4m。这段墙的标准荷载是1300KN/m,计算出来需要的深梁配筋是3460mm2,然后老总拿墙体水平筋用来算作负筋,剩余配筋再在正负零处做一个暗梁。请问老师们,这样计算合不合理,或者有没有哪位专家、教授的书,研究过这个问题? 深梁如何进行计算,在配筋方面要注意什么构造措施?
全部回复(9 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    路过,学习啦
    2014-11-20 13:26:20
  • hawk9416
    hawk9416 板凳
    按深梁也可以,只是按重点考虑深梁支座处的局部抗压
    2014-10-27 11:06:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
准备转行了,大家祝福我吧。。
南工大建筑工程本科毕业,因学历不高进了老家(地级市)乙级资质设计院,截止今天,已经超过10个月,做的最大的项目是个4层的办公楼,外加几个公厕、小区大门。还义务的画了几套简单的建筑图,没有基本工资,画这些图的大概给我带来了1000/月的收入。屁大点的设计院10个做结构的,我和另外一个是今年刚进来的,他至今没有转正。10个月,分不到项目,心很累,感觉没有出头之日,准备转行了,祝福我吧。。。
