土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 说说交流变频电源
说说交流变频电源
发布于:2014-10-22 15:40:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变频电源是指经过AC-DC-AC变换的双逆变电源。它的主要功能是将现有电网中的50Hz交流电变换成其它频率的交流电。它的输出波形是稳定纯净的正弦波且输出电压和频率在一定范围内可调。具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器,输出波形品质好,负载适用性强等特点。
变频电源可以模拟世界各国的供电电压和频率。因此,许多厂家都将变频电源用作标准供电电源,为产品提供最真实的测试环境,便于检测产品技术指标是否符合要求。
变频电源主要有二大种类:电晶体放大型和PWM开关型。WE系列变频电源,以微处理器为核心,以PWM方式制作,正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达1000KVA以上,以隔离变压器输出来增加整机稳定性,具有负载适应性强、输出波形品质好、操作波形好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过压、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。
交流变频电源已广泛应用于家电制造业,电机、电子制造业,IT产业,电脑设备制造业,实验室及测试单位,航空、军事单位,医疗设备,铁路,石油钻井平台等需要不同频率电压及特殊要求的场所。
电源的种类
一次电源
a.把其他能量转换成电能,例如水力、风力、及核能发电。
b.即供应电源(俗称电网或市电)。
二次电源
a.即对已有的电源进行控制。
b.在电能传输过程中,在供电电源与负载之间对电能进行变换或稳定处理。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
PT二次电压是多少
10KV小电流接地系统 请问PT 测量用的二次线电压和相电压是多少? 记量用的二次线电压和相电压是多少? 开口三角形的线电压和相电压是多少? 单线短路时,开口三角形的电压是100V,各相的电压是多少?对应的PT变比是多少?
