土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 4大燃气壁挂炉采暖应该避免的误区
4大燃气壁挂炉采暖应该避免的误区
发布于:2014-10-22 15:24:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,下面将为大家解读几种常见的采暖误区。
误区一:壁挂炉买不买温控器节能效果一个样
正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量
使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买。然而所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能地调节温度。
误区二:地板用于地热越厚越好正确:按照国家标准的规定,最好不要超过15mm
很多消费者误认为,地板用于地热一定要厚,否则会发生开裂,但是如果太厚,就会影响地板的导热性能。按照国家标准的规定,最好不要超过15mm,而且在材质的选择方面非常讲究,消费者要选择木质密度符合要求的专用基材。
误区三:不用时关掉取暖设备就能节省能源
正确:不要频繁开关,不用时把温控器调整在最低温度即可
不论是电热膜取暖还是壁挂炉取暖,都会接触到温控器,如果你为了省电,就频繁开关温控器,那就错了,就好比节能灯,打开后不要立刻关掉,最好在开启后15分钟再关掉一样,频繁开关只能更加耗能。
误区四:地热地板铺铝膜垫层正确:普通的地板下面加铝膜地垫
实木多层、实木三层、强化地板甚至一些其他类型的实木地板都可以用于地热,但是每种类型地板的垫层却并不相同。一些商家会在铺设地热地板时铺上一层铝膜垫层,这实际上是一个严重误区。应该是普通的地板下面加铝膜地垫,因为铝膜防潮可以吸收潮气,对于普通地板比较适用。但是如果地板用于地热,那加铝膜地垫就很不适用了,在铺地热管道时会在管道下铺一层铝膜,那是为了防止热散失,但是如果在地板下面再铺一层铝膜,就会影响热传导,所以地热地板最好用泡沫塑料做垫层。
全部回复(4 )
  • 梦乡
    梦乡 沙发
    谢谢共享!!!!
    2015-01-01 09:46:01
  • banxiuwu
    banxiuwu 板凳
    学习了 好方法
    2014-12-31 21:09:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片和地暖哪种好些
暖气片和地暖哪种好些?我知道家里装的暖气有几种的,我们之前住的小区是那种暖气片的,可是我听说有一种是地暖,热的会比较慢,但是它是从脚底下开始热的对身体好,但是我不专业不清楚这两种的区别,还有这两种哪种消费低些呢?另外在问一下,大家知道洛阳冠宁物资有限公司吧,她们家的管道做暖气用的话,还是可以的吧
