正在加载...
全部回答(4 )
应该把问题说的更加详细一点。是不是有抗拔要求。
一般的话,硬土层砂层就可以作为管桩的桩端持力层了,基本是端阻力控制了。管桩的承载力不是计算出来的,这与一般桩不同。
因为管桩在施工时形成了桩端挤密从而大幅提高承载力。
管桩是性价比很高的桩型。
一般侧阻力按普通计算可以了,平时没引孔又挤压实际会更大。但是10米 的话估计引孔也不好操作,塌洞可能行比较大。压根不要引孔,承载力拿低点(比如500桩1500~1600KN),直接能入多深是多深。
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
tjshilide
2021-11-10 08:31:10
来自 PC
评论
举报
tt-ljq
2021-10-29 11:26:29
来自 PC
评论
举报
加载更多应该把问题说的更加详细一点。是不是有抗拔要求。
管桩是性价比很高的桩型。
