土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 在做一个框架结构小多层!
在做一个框架结构小多层!
发布于:2014-10-22 10:45:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
求大神指教,一根LL梁各跨间配筋不一样且钢筋直径也不一样,我钢筋直径都调相同有意放大了配筋,这样做可以吗?如果可以,麻烦告诉一下利弊,谢谢!
  • bhs2006
    bhs2006 沙发
    差不多的情况最好直径一样,然后根数不一样,有的地方放大点是正常的。
    2015-02-25 21:18:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
求指教:看守所设计规范JGJ127-2000 第5.3.2条“以直径不小于 300mm的水泥管排人...
看守所设计规范JGJ127-2000 第5.3.2条“以直径不小于 300mm的水泥管排人化粪池”中的水泥管是指最后一个检查井和化粪池之间的连接管呢还是化粪池前面所有的管段包括检查井与检查井之间的连接管?求大家指教
