土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 额定电压72.5kV及以上交流负荷开关(本稿完成日期:2012.12.18)
发布于:2014-10-22 10:27:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
前  言
本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 14810-1993。
本标准与IEC 62271-104:2009的主要差别是:
——适用范围。根据我国电网的实际情况,去掉了IEC 62271-104:2009中额定频率60 Hz的有关内容;根据我国中高压的划分习惯,适用的额定电压由“52 kV及以上”改为“72.5 kV及以上”;
——额定电压。去掉了与我国电网无关的额定电压数值,按照GB/T 11022-2011(或GB 156)中所列的电压给出;并根据我国电网的实际运行经验和发展现状,给出了额定电压为1 100 kV的相关参数;
——规范性引用文件按我国实际情况做了调整;
——根据GB1985增加了M0级负荷开关、M1级负荷开关、M2级负荷开关的要求及试验方法;
——根据我国电网电压等级标准,按IEC 62271-104中提供的计算公式,对标准中涉及到TRV参数进行了重新计算确定;
——修改了试验方式2a和2b作为闭环输电线路和并联电力变压器电流开合试验的试验回路,同时增加了接地故障条件下开断试验的试验回路(试验方式7a和7b);
——删除了短路关合试验期间负荷开关可能遭到损伤而需要维护的内容,例如更换零部件、更新灭弧介质或者清洁以及调整使负荷开关恢复到其试验前的状态;
——铭牌参数信息根据我国实际做了相应修改,如按GB/T 11022-2011规定将额定短路持续时间由1 s改为2 s;
——完善了“负荷开关的选用导则”,增加了负荷开关适用的多种应用场合和功能如代替断路器和有效限制GIS中出现的快速暂态过电压(VFTO)和GIS外壳的对地瞬态电压(TVE)等。
本标准是修改采用IEC 62271-104:2009《高压开关设备和控制设备 第104部分:额定电压52 kV及以上交流负荷开关》。
本标准与GB/T 14810-1993的主要差别是:
——适用范围。额定电压由 “110 kV及以上 ”改为“72.5 kV及以上”并增加了确定输电系统中使用的专用和特殊用途负荷开关的要求;
——增加了开关装置、负荷开关的部件、操作、特性参量等方面的术语和定义;
——在“设计和结构”中增加了依赖动力的操作、储能操作、不依赖人力或动力的操作、铭牌、联锁装置、外壳的防护等级、户外绝缘子的爬电距离、火灾(易燃性)、电磁兼容性(EMC)、X-射线发射、腐蚀;
——增加了防护等级验证、电磁兼容性试验、辅助和控制回路的附加试验、真空灭弧室的X射线试验程序和电容器组电流开合试验 (与GB1984中的规定一致:引入了C1和C2级);
——增加了接地故障电流和接地故障条件下的电缆或线路充电电流(试验方式7a和7b)及其相关试验回路;
——增加特殊用途负荷开关在频繁操作情况下,延长机械寿命试验(M1级、M2级);
——增加了机械操作试验中和试验后负荷开关的状态;
——对于开断试验,工频试验电压在开断后至少应保持的时间由原来的0.1 s 提高到0.3 s;
——提高了负荷开关的试验方式3、试验方式4a和4b及试验方式5b等的操作循环次数;
——增加了“负荷开关的选用导则”、“查询、投标和订货时提供的资料”、“运输、储存、安装、运行和维护规则”、“安全”、“产品对环境的影响”等。
本标准与GB/T 11022一起使用,除非本标准中另有规定,本标准参照GB/T 11022。为了简化相关要求的重复表述,本标准的章条号与GB/T 11022相同。对这些章条内容的补充在同一引用标题下给出,而附加的条款从101开始编号。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)负责解释。
本标准起草单位:平高集团有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、阿尔斯通电网中国技术中心、特变电工(上海)中发依帕超高压电器有限公司、上海天灵开关厂有限公司、新东北电气集团高压开关有限公司、浙江时通电气制造有限公司、北京北开电气股份有限公司、深圳电气科学研究所、ABB(中国)有限公司、日升集团有限公司。
本标准起草人:赵鸿飞、阎关星、王向克、田恩文、张实、吴鸿雁、姚锋娟、闫站正、姬秋红、周华、樊楚夫、黄超、徐晟、曹迎、李六零、刘根根、谭燕、曹阳、张勐、叶树新、张文波、尹弘彦、肖敏英、刘智平、樊建荣、林爱民、金泰宏。
本标准所替代标准的历次版本发布情况:
GB/T 14810-1993。
  • cmb178
    cmb178 沙发
    楼主,能否提供最终的电子版?
    2016-11-02 09:18:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
T接箱和π接箱求解
T接线箱,A到B,中间再给C,是不? 那π接箱,从哪里来,如何接,何用,能接几路等?请高手帮我解答下~~~~~~谢谢
