土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯的建筑结构概述(转载 ltz50288)
发布于:2014-10-22 09:24:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯是多层和高层建筑中必须的垂直交通设施,在设计和施工中要求楼梯不仅有足够的通行能力和疏散能力,而且要坚固、耐久、防火、安全和美观。
电梯是用于层数较多或有特殊要求的建筑中(如工厂、医院、商场等),一般分为载客和载货两类,应根据不同电梯厂家提供的设备尺寸、运行速度和对土建的要求进行具体设计。
自动扶梯使用于具有大量频繁而连续人流的大型公共建筑(如火车站、地铁站、航空港、展览馆、游乐场、商场等)。
室内坡道的特点是省力(室内坡道的坡度一般小于10度)、通行量大,但占用面积多。坡道通常用于有车辆通过,大量集中人流或其它特殊要求的建筑中(如车库、医院、托幼建筑、大型公共建筑和其他无障碍设计要求的建筑)。
一、楼梯的类型
1、按位置不同分:楼梯有室内与室外两种。
2、按使用性质分:室内有主要楼梯、辅助楼梯;室外有安全楼梯、防火楼梯。
3、按材料分:有木质、钢筋混凝土、钢质、混合式及金属楼梯。
4、按楼梯的平面形式不同,可分为如下几种(如图5—1所示):
a)直上式(单跑直楼梯);
b)直上式(多跑直楼梯)
c)双折式楼梯;
d)合上双分式楼梯;
e)分上双合式楼梯;
f)曲尺楼梯(折角楼梯);
g)三折式楼梯;
h)三折式楼梯(中间加设电梯);
i)交叉式楼梯
j)剪刀式楼梯;
k)螺旋形楼梯;
l)弧形楼梯。
图5—1 楼梯的类型
二、楼梯的组成
楼梯一般由楼梯段、平台及栏杆(或栏板)三部分组成(如图5—2所示)。
图5—2 楼梯的组成
1、楼梯梯段
设有踏步供楼层间上下行走的通道构件称为梯段,踏步由踏面(供行走时踏脚的水平部分)和踢面组成(形成踏步高度的垂直部分)。梯段是楼梯的主要使用和承重部分,它由若干个踏步组成。为减少人们上下楼梯时的疲劳和适应人行的习惯,一个楼梯段的踏步数要求最少不少于3级且最多不超过18级。
2、楼梯平台
连接两楼梯段之间的水平板称为平台。平台可用来连接楼层、转换梯段方向和行人中间休息。有楼层平台、中间平台之分。介于两个楼层中间供人们在连续上楼时稍加休息的平台称为中间平台,中间平台又称休息平台。在楼层上下楼梯的起始部位与楼层标高相一致的平台称为楼层平台。
3、栏杆扶手
栏杆是楼梯段的安全设施,一般设置在梯段的边缘和平台临空的一边,要求它必须坚固可靠,并保证有足够的安全高度。扶手是栏杆或栏板顶部供行人依扶用的连续构件。当梯段宽度>1400mm时,还需要加设靠墙扶手;当梯段宽>2200mm时,还应设中间扶手。扶手高度一般为自踏面中心线以上900mm,儿童使用的楼梯应在500~600mm左右高度再加设一道扶手;楼梯水平段栏杆长度>500mm时,扶手高度应≥1050mm;栏杆垂直杆件之间的水平净空应≤110mm。
三、楼梯的尺寸
1、楼梯的布置
楼梯的布置即确定楼梯在建筑中的位置和数量是建筑平面设计中比较关键的问题,关系到建筑物中人流交通的组织是否通畅安全,建筑空间的利用过是否经济合理。楼梯的数量主要根据建筑防火要求和楼层人数多少来确定。两至三层的公共建筑楼层面积≥200m2,或者两层及两层以上的三级耐火房屋楼层人数超过50人时,需要布置两个或两个以上楼梯。其他建筑根据最远房间门至外部出口或楼梯间的最大允许距离(见表5—1)要求和建筑的功能要求来确定楼梯的数量和位置。
表5—1 房间门至外部出口或楼梯间的最大允许距离(单位:m)
注:指封闭楼梯间或防烟楼梯间,详见《建筑设计防火规范》
由于采光和通风的要求,通常楼梯沿外墙设置,可布置在采光较差的一面。进深较大的房屋,楼梯间可布置在中部,要注意楼梯坡度和建筑层高进深的关系,也要安排好人们在楼梯下出入或错层搭接时的平台标高。
2、楼梯的尺寸
楼梯间的开间、进深均应满足3M(300mm)的扩大模数。
a)楼梯坡度
楼梯梯段的最大坡度不宜超过38o;当坡度小于20o时,采用坡道;大于45o时,则采用爬梯。
楼梯坡度实质上与楼梯踏步密切相关,踏步高与宽之比即可构成楼梯坡度。踏步的踢面越低,踏面越宽,则坡度越小,行走越舒服,但楼梯所占得空间也越大,所以确定楼梯的踏步尺寸应综合考虑各种因素。
b)踏步尺寸
踏步高常以h表示,踏步宽常以b表示。
确定踏步尺寸常采用的公式:b+2h=600~630mm(其中b为250~350mm;h≤180mm)
民用建筑中,楼梯踏步的最小宽度与最大高度的限制值(见表5—2)。
表5—2 楼梯踏步最小宽度和最大宽度(mm)
c)梯段尺寸
梯段的宽度是指梯段外边缘到墙边的距离,取决于通过的人流股数和某些特殊需要(如搬运家具、担架等)的要求。
d)梯井和平台尺寸
梯井是指楼梯梯段之间形成的空间,梯井宽度一般要满足施工要求,通常取100~200mm。只要能满足扶手安装的要求,梯井宽度不宜过大。
平台宽度不应小于梯段的宽度。
e)楼梯净空尺寸
考虑到行走安全和楼梯间下面的空间利用,楼梯净高的要求为:梯段上任一踏步至上层结构(板底或梁底)的垂直高度应≥2200mm;楼梯平台处结构最低点(平台梁)前缘水平300mm范围内到下层平台或梯段最高点的垂直距离≥2000mm;首层休息平台下设出入口时,平台板或平台梁底至首层地面垂直距离≥2000mm。
  • lanchx
    lanchx 沙发
    好资料,谢谢
    2014-10-22 15:51:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
力学类好书 力学乃设计之本
这都是我搜集的 希望对大家有所帮助
