土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ (转载)一、车库设计基本参数
(转载)一、车库设计基本参数
发布于:2014-10-21 16:36:21 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
1、柱网尺寸:
一般钢筋混凝土结构的经济跨度在8米左右,每个车位宽2.4米,三个车位的尺寸最接近8米,车库的最经济柱净距为7.2(3X2.4)米,随着车辆大型化的趋势,交警部门要求车位白线内净宽为2.4米,则最经济柱净距变成了7.5(3X2.4+2X0.15)米,考虑柱边长一般不超过600,一般采用8.1米的柱距。
规范规定车位长为5.3米,通道宽度为5.5米,最经济的布置是中间一个车道,两边两排车位,在考虑一点余量一般就采用N*(5.4+6.3+5.4)的跨度,但这个跨度不是最经济的,所以一般把通道跨扩大,车位跨合并,形成5.4+N*7.8+5.4跨度。
2、层高:
决定层高的因素有三个,结构厚度、设备管线布置和净高要求。
减少结构厚度的方法有许多,一般采用梁上翻、宽扁梁结构和无梁楼盖。梁上翻必须是顶板上有覆土,还会造成顶板积水,留下渗漏隐患并影响上部植物的成活;宽扁梁结构和无梁楼盖缺点就是直接成本略高。
设备管线布置对层高的影响主要是消防水系统和通风排烟系统。
车位和通道上一般都要求有喷头保护,所以消防水系统所占的高度是没办法压缩的。
一般设计单位的风管布置仅考虑排风口的均匀布置,风管的截面和高宽比也按照噪声控制的标准,这样的要求的设备净空就比较大。实际上,规范规定排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m,而一般车库防烟分区的跨度很难超过60米,所以可一将风管布置在周边或局部高起来的地方,不占层高(如水岸枫情洋房地下室将风管布置在局部升高的位置),如果做不到,也可以尽可能的减少需要的净高,如排风量最大的时候往往是事故通风,所以可以不顾忌噪声要求采用最大风速,截面高宽比采用规范的下限,以降低层高要求
3、单层还是多层:
一般人都认为多层地下室成本更高,实际恰恰相反,如果忽略一些次要因素,单层车库与多层(以二层为例)地下车库主要差别如下。
单层围护深度小,但围护周长有长1/3~1倍,这里差异不明显;
单层地下室的底板比两层地下室要多一倍,这里要多20% 以上的造价。
单层地下室的防水面积也要增加40% 以上。
所以,只要规模够大,多层更经济一点。
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
在线求助朗筑老师解决角柱偏心受拉,应力过大问题
RT、、、 各位教授大师、老师同学们,小弟正在计算8度区7层小框架,首层3900,遇到如图问题,没有有效方法解决问题,急需你们帮助,谢谢,在线等、、、
