土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 最大HZ可設多少
最大HZ可設多少
发布于:2007-10-14 16:00:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
50HZ电机,电压380V,最大HZ可設多少
全部回复(5 )
  • w2954
    w2954 沙发
    你的意思按电机极数设Hz,4极1500转/分何理。除工艺要求,短时。
    2007-10-20 17:56:20
  • lnfd
    lnfd 板凳
    只要工艺许可和机械结构许可(尤其是轴承),通用变频器最高可设为400HZ,一般能设定到对应电机转速3000转/分的频率(根据电机极数),也就是2极电机的转速.
    2007-10-18 18:02:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器参数調整
請教:变频器停机报OC过電流.調整什么参数.
