土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩,端沉渣及芯样破碎还有什么补救方法吗?
发布于:2014-10-21 09:41:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个多层项目,大概40根桩,采用钻孔灌注桩(端承摩擦),
检测抽检5根桩有2根不合格怎么办,
一根沉渣0.5M,一根2米处芯样破碎,判为Ⅵ类桩。
设计另外加桩是一种方法。
但经济性不是最好的,
请教一下施工经验丰富的大神,原有桩还有什么办法补救吗? ?
对后期的沉降比较担心。一般这种情况现场是怎么处理的?
全部回复(5 )
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    1.桩底沉渣500mm的,桩长多少?20m内,沿取芯孔高压清渣,压力注浆处理。
    2.芯样破碎于2m的,是桩顶、还是桩底?桩顶的,挖开接桩;桩底的,压力注浆。
    2014-10-22 09:12:22
  • 甲方施工员
    注浆加固效果不一定好,注浆完了也要做检测
    补桩比较好可以保证效果
    2014-10-22 08:57:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
植筋深度怎么
遇到一个工程,是500厚底板植筋做混凝土基础,纵筋直径22,按照18D的话,植筋深度需要18*22=396mm?实际施工需要打这么深吗?
