土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 奇葩的楼板底部裂缝
奇葩的楼板底部裂缝
发布于:2014-10-20 20:05:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个单层框架结构已建成一年,前几天去看时,发现了楼板底部的这些裂缝,裂缝很有规律基本上都是笔直的,每跨位置都一样。
楼板附加荷载:1.5kn/m2(沿5.5m跨建筑2%找坡:1:8水泥焦渣,30厚左右水泥砂浆找平,聚苯板保温层,sbs防水层,颗粒保护层);活荷载:0.5kn/m2。屋面做法见下图-屋13,屋面附加荷载是否偏小?
结构层:h=140mm,C30砼,保护层20mm厚,底部钢筋a10@150,支座处a12@150,支座筋内申1500mm。
什么原因造成的 裂缝?是设计还是施工?还是别的什么原因造成的?让人不解。高分回馈解疑。
QQ图片20141020192333.jpg 楼板配筋图.jpg 楼板底部裂缝位置图.jpg f703738da9773912a16c431cfb198618367ae201.jpg
全部回复(16 )
  • 孙中平
    孙中平 沙发
    戴维斯 发表于 2014-10-23 17:33 如果是线管引起的裂缝(线管削弱板,混凝土干缩也会使板在薄弱处出现裂缝),可以不加固。498614949861504986151这是楼板砼浇筑时的照片,是不是钢筋被踩踏了。
    2014-10-23 20:27:23
  • 戴维斯
    戴维斯 板凳
    szp-123 发表于 2014-10-21 20:33 配筋和板厚有没有问题?这个裂缝影响不影响结构?需要加固吗?如果是线管引起的裂缝(线管削弱板,混凝土干缩也会使板在薄弱处出现裂缝),可以不加固。
    2014-10-23 17:33:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范.pdf
