土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙,求结构同盟些指点一二!
挡土墙,求结构同盟些指点一二!
发布于:2014-10-20 17:50:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。
  • hoz136
    hoz136 沙发
    1.地基承载力做深度修正
    2.可以做钢筋混凝土扩展基础
    2014-10-29 17:12:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构内部不能出现悬挑吗?
结构内部是不是不能出现悬挑呀?
