土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关加压送风量的计算方法
有关加压送风量的计算方法
发布于:2014-10-20 16:37:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据图纸上的数据,总共7层,为高层建筑。楼梯间通往前室门的尺寸1.5mX2.1m。前室通往走廊的门尺寸1.5mX2.1m。楼梯有外窗,满足自然排烟要求。前室没有外窗。需要对前室加压送风,前室采用的风口为常闭风口。
1. 查表得:22000-27000m3/h
2. 压差法:双扇门缝隙长度:2.1m*3+1.5m*2=9.3m;缝隙宽度取4mm;则缝隙面积A=9.3mX0.004m=0.0372m2;取压差为30Pa,N=2。
求得风量Ly=0.827X0.0372X1.25X301/2X3600=758m3/h。
3. 风速法:取n=2,F=1.5X2.1=3.15m2,v=0.7~1.2m/s,a=0.6~1.0,b=0.1~0.2。
则根据公式L=nFv(1+b)/a=2X3.15X1.2X(1+0.1)/1=8.316m3/s=29938m3/h。
按风速法算出的风量大于按压差法算出的风量,并与查表得的控制风量比较,取29938m3/h。
请问各位我这样算有没有问题。还有想问一下在压差法和风速法里门只取了前室通往走道的门,那是不是要连楼梯间到前室的门也要一起算进去呢??这点困惑我很久了,希望有知道的朋友帮忙解答一下
全部回复(13 )
  • yanfeng712
    yanfeng712 沙发
    这个东西找了很久了,不知道你们的对不对
    2017-12-23 16:06:23
  • junkey01
    junkey01 板凳
    路过看看。
    2017-12-22 16:19:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
fluent传热分析培训课程
fluent传热分析不仅包括固体传热,也包括流体传热,并支持各种流体相关的耦合分析,正所谓热流不分家,本课程旨在对有兴趣的有限元分析人员提供一个更快掌握fluent传热分析的途径其他有限元课程陆续提供
