土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请看看这个图怎么看呢
请看看这个图怎么看呢
发布于:2014-10-20 15:40:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个图中的线号中怎么有@这个符号,比如@105,@233这个代表什么意思。另外这个图中有虚线框“1#进线闭锁”,“2#进线闭锁”请问这两个是什么意思,如果要给进线闭锁那里接线,“1#进线闭锁”那里接什么内容?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    bjw792000 发表于 2014-10-20 17:35 那压板接上无论1#和2#接点怎么样,都不互投。取下压板再结合1#和2#的接点闭合与否确定到底是哪个投入吧根据图中1LP1的接法,包括1LP1在内,三个是“或”的关系,只要有一个接通,互投就被闭锁。
    2014-10-21 16:21:21
  • bjw792000
    bjw792000 板凳
    ccc___ 发表于 2014-10-20 17:00 压板1LP1是互投闭锁压板,在投用互投时,1LP1是取下的;二个虚线框是接1#和2#进线的综保接点的,如果综 …那压板接上无论1#和2#接点怎么样,都不互投。取下压板再结合1#和2#的接点闭合与否确定到底是哪个投入吧
    2014-10-20 17:35:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力配电计算软件靠谱吗?
