土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于连梁在PKPM中按KL建模还是按洞口建模的问题
发布于:2014-10-20 11:26:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
搞明白这个问题,首先要明白LL和KL在规范规定中哪些东西不同
注明:构造问题在模型里体现不出来,所以以下讨论与构造无关
1 LL的抗震等级和混凝土强度等级同墙,KL是同框架的(这也是为什么有时按LL计算不过,按框梁计算就过的原因)
2 连梁
(1)当L/h>5时
编号,抗震等级,内力调整:按照LL
计算方法:按照KL
(2)当L/h≤5时
*****M:LL同KL
*****V :截面:LL:高7.2.22 P91;高9.3.7P107
KL: 混11.3.3 P168
对比发现相同
计算:KL:混 11.3.4 P168
LL: 高(7.2.23-2)P92 (同KL)
高(7.2.23-3)P92 (不同KL)
******内力调整:LL 高7.2.21
一般LL同KL。9度框架KL应按高6.2.5-1调整,LL不做的;有暗撑的时候ηvb=1.0(混11.7.8P189)
看到这里,你还想用KL进机计算么?
全部回复(9 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    全是牛人啊---小弟的问题还是没有解决
    2016-01-18 19:14:18
  • cuijuntao888
    cuijuntao888 板凳
    “跨高比小于2.5按洞口建,大于5按框架梁建模,如果介于2.5到5之间,由设计者自己灵活掌握,有时候在高烈度区,2.5~5之间为了算参数都是按洞口建的”。赞同这个观点,跨高比小于2.5属于超强连梁,按洞口,2.5`5是连梁,按那个都可以
    2014-12-15 15:24:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基础CAD 怎么弄的
上不模型建好了 下部的基础cad怎么弄模型啊 表示不会 有没有人指点下
