土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 是BUG,还是我的操作问题?
是BUG,还是我的操作问题?
发布于:2014-10-20 11:08:20 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
今天出现了好几次致命错误了,之前的bate没这么多问题
新装天正T20,打开原来的图,如果没有设置相关线型,就会出现致命错误。
全部回复(8 )
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    a024015 发表于 2014-10-22 14:05 那我用上一个版本试了,就不会出现这种情况把你有问题的那张图纸发上来吧 帮你看看
    2014-10-31 11:05:31
  • a024015
    a024015 板凳
    lancerzy 发表于 2014-10-22 14:00 在三台电脑上 试了大概三四十次 没出现问题那我用上一个版本试了,就不会出现这种情况
    2014-10-22 14:05:22
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请板主查下,看是不是2010还是2011以上的CAD和旧版CAD文件路径
请板主查下,看是不是2010还是2011以上的CAD和旧版CAD文件路径(打印文件路径)不一样。
