土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 热轧H型钢与同截面尺寸的焊接H型钢的区别?
发布于:2014-10-20 10:53:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
力学性能方面有什么区别?
PKPM建模的时候这两种型钢有什么区别,如何在PKPM中定义?
我个人觉得,如果在钢框架梁梁底翼缘上有悬挂的荷载(比如梁底吊车梁)时,焊接H型钢肯定不如热轧H型钢,此时焊接H型钢应采取什么措施?
全部回复(9 )
  • niarwb
    niarwb 沙发
    制作工艺不同,从《钢规》的截面分类表格可以看出来,轧制的受力性能较焊接的要好~
    2016-06-24 16:08:24
  • qq_1450422178459
    每天回复100次,以此为准,下不为例
    2016-06-24 15:03:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢材牌号的选择求解
钢结构设计规范3.3.4条提到:结构工作温度不高于0度但高于-20度时,Q235,Q345钢应具有0度冲击韧性的合格保证。即需要用到Q235-C和Q345-C钢。现有一钢结构厂房,地点在青海。正常生产时,可保证厂房内室温较高。但每年的最冷2个月为停产检修,查当地的最低气温到了-30度以下,那么问题来了:结构的工作温度按哪个标准呢?钢材应采用Q235-B还是Q235-C?因为之前在这里做过一些厂房,使用的都是235-B钢材,理由是工作温度(生产时温度)没有低于0度。而我的理解,结构工作不仅仅指生产过程中,应该是厂房建成后全部的时间范围都属于结构工作期。当然,按235-B建设的厂房经过几十年使用,没有出现过质量问题,但如果按规范来理解,我个人认为是有问题的。
