土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设计人员进
电气设计人员进
发布于:2014-10-19 22:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常地下室应急照明设计到底是什么规范,像设备房(我是指地下室的配电房,风机房,发电机房)的照明消防强启时是否需要常亮?通常设计时就达不到这个要求,消防验收时又来整改,你们的设计规范是消防强启时时设备房是强制点亮还是手动开关灯呢?我是现场施工人员,麻烦大家了
全部回复(18 )
  • 伊诺法拉
    伊诺法拉 沙发
    规范没规定消防联动时要强制启动,但貌似很多比较重要的设备间如大型商业广场,超高层建筑的设备间都采用平时可手动开关,应急时强启,且还是双电源接入,末端加双切。
    2014-10-24 08:40:24
  • 小乐美艳
    小乐美艳 板凳
    不需要常亮 防爆开关控制 灯具自带蓄电池 配电箱双回路 末端能自动切换 ok了
    2014-10-23 09:04:23
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
请教各位前辈,线径问题
供电线路过长的计算方法是怎样的呢?工地临时用电,三相5线,380V供电,功率100KW,线路长度120米。请问我该选用多大的铝芯电缆,电缆明敷设,最好有计算式,谢谢
