土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁保护层厚度设计值是多少
梁保护层厚度设计值是多少
发布于:2014-10-19 10:38:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?那是不是每根梁保护层厚度不一样?
问题补充:
2)、受力钢筋混凝土保护层厚度(从钢筋的外边缘算起)除满足表中要求外,尚不应小于主筋的公称直径,那他这句话是什么意思?
还有就是那屋面的梁板是属于2a类环境,那保护层厚度是25mm嘛?
保护层厚度是从箍筋算起,还是主筋算起?
全部回复(16 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    bu520ni 发表于 2014-10-19 17:35 我们是C30的砼,那和钢筋大小没关系哟,保护层厚度满足主筋公称植筋是什么呢?我理解那句话是指受力钢筋外边缘的砼厚度,而梁钢筋的保护层厚度是指箍筋外边缘的砼厚度,两者不一样;一般如满足梁钢筋保护层厚度,则受力钢筋的保护层厚度也能满足
    2014-10-25 14:02:25
  • bbk4908
    bbk4908 板凳
    哈哈,这个问题也是我想知道的。
    2014-10-24 18:01:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
GICD T码 三枚
T-819358-958443T-101323-761517T-733885-952226
