土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 请教一个园林绿化检验批划分的问题
请教一个园林绿化检验批划分的问题
发布于:2014-10-18 21:48:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
之前没做过园林绿化的资料,所以也不知道检验批该怎么去划分。在这里想问下前辈们3个问题,望不吝赐教:①规范里写的检查频率:“每100株检查10株,每株为1点,少于20株全数检查。”这句话是不是可以理解成,100株为一个检验批,填10个点?少于20株那这20株就是一个检验批,填20个点?②还是规范里的话:“按数量抽查10%,10株为1点,不少于5个点。≤50株应全数检查。”是不是说10%为一个检验批,填10个点?换句话说这个分项就10个检验批,因为10*10%=100%嘛。③验收部位要怎么写呢?土建的可以填几号楼第几层,市政道路可以按桩号填写,管道可以按井位填写,园林绿化要怎么填?
  • lpj308380318
    lpj308380318 沙发
    lccxiaoyu 发表于 2014-10-23 22:40 验收部位是指苗木的冠幅、高度、胸径、土球大小?不是。打比方说铺装,1万平方的铺装面积,不可能就只有一张检验批。如果按区块划分检验批,100平方算一个检验批,那就有100个检验批,这100个检验批怎么进行标识,也就是所谓的验收部位。举个例子,污水工程的验收部位就是按井位划分的,比如W1-W5,W1-W5就是验收部位。你所说的冠幅、胸径是检验批里的检查项目。
    2014-10-24 20:17:24
  • lccxiaoyu
    lccxiaoyu 板凳
    2014-10-23 22:40:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T82--99完整施工资料表格一套
要有报验、质检、评定等表格.........
