正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器配用电度表有没有什么要求,和一些规范?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
slecczyh
沙发
数据太少。
2007-10-14 22:35:14
somah
板凳
我单位有两个配电室,基本都采用的是同样的布局,一配的是5700KVA,两台1600KVA,主要用于中央空调和空调末端,两台1250,主要用于其他设备(电梯等等),还有一般的照明用,二配是5000KVA,四台1250KVA变压器,其中两台用于中央空调和末端用,另外两台用于其他的设备和照明!
2007-10-14 21:08:14
加载更多选则多台小变压器和选两台大变压器都行。要看负荷计算结果。
1.总计算负荷
2.一级、二级、三级负荷分别是多少
3.是否有季节性负荷。
根据以上条件,综合分析选择变压器。
另外还得考虑供电系统结构。
例如:可选两台1600kVA+一台1000kVA三台变压器。条件是季节性负荷比较明显(如夏季制冷或冬季采暖负荷),负荷等级不高。这样既能满足供电要求,也可以节省运行费用。
