土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 表面涂层的封闭法(转帖)
表面涂层的封闭法(转帖)
发布于:2014-10-18 11:43:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、 采用表面涂层封闭法(或纤维增强表面涂层封闭法)修补混凝土结构、构件裂缝时,应先剔除混凝土表面抹灰层,并用机械方法打磨平整。若表面残留有轻度油污,可用丙酮擦拭干净;对严重的油垢,宜用高效除垢剂或含有清洁剂的压力水清洗;对顽固性的油漆或其它粘结性强的污物,应采用喷砂或金刚砂打磨等方法清除。但施工中不得使用可能对混凝土内部质量造成不良影响的溶剂。
2、 混凝土裂缝的封闭应在清洗构件表面的水分干燥后进行。
3、 表面涂层封闭法(或纤维增强表面涂层封闭法)修补混凝土裂缝应按下列步骤进行:
1) 涂刷低黏度改性环氧底胶。涂刷时,应使胶液在混凝土表面充分渗透。微裂纹内应含胶饱满,必要时可沿裂缝多道涂刷。
2) 底胶指干后,使用找平修补胶修补混凝土表面缺损。
3) 使用粘贴胶粘贴纤维复合材料(如碳纤维)。粘贴时,应排除气泡,使布面平整、含胶饱满均匀。织物宽度为80mm~150mm,沿裂缝走向骑缝粘贴。当使用单向纤维织物时,纤维方向应与裂缝走向相垂直。
4) 多层粘贴重复步骤3。
4、 裂缝表面封闭完成后,应根据结构使用环境和设计要求作好防护层。具体可参见碳纤维加固材料相应内容。
5、 若采用表面涂层封闭法施工,可采用JN-L灌缝胶;若采用纤维增强表面涂层封闭法施工,可采用碳纤维片材及其相应的胶粘剂。
  • 无间道
    无间道 沙发
    很不错的资料。
    2014-10-19 07:34:19
  • wb1982stx
    wb1982stx 板凳
    很好的资料很适用对施工现场的人员是太有用了
    2014-10-18 20:40:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
达人请进 看看这样设计砼等级有没有问题
如图所示,本栋高层建筑从地下室到屋面 所有梁板砼等级均为C30(其中±0.000层为结构转换层),而墙柱等级从C50开始递减至C30,请问这样设计是否合理?有什么依据?
