土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白请教防雷的问题
“高于 60 m的建筑物,其上部占高度 20%并超过 60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定”请问如果是100米的建筑物,20%就是20米,是不是在80米开始需要防止侧击雷,开始做门窗接地,那60至80米做不做均压环呢?
规范要求的这个规定超过60米与20%是且还是与的关系呢?
望大神解答
全部回答(2 )
  • hgreed
    fitman 发表于 2014-10-18 10:25 按规范,是60米以上,并占整楼高度的20%的部分要做,也就是100米的高楼只在80米以上做。但实际情况是各地的 …恩恩 那规范的要求就是在80米以上才做均压环和门窗接地 但是一般的做法都在60以上就开始做了 成本很大啊
    2014-10-18 11:24:18 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    按规范,是60米以上,并占整楼高度的20%的部分要做,也就是100米的高楼只在80米以上做。但实际情况是各地的防雷办要求是不一样的。象我们这里习惯是45米以上就开始做了。
    2014-10-18 10:25:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
