发布于:2014-10-17 11:43:17
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。
注:还有在浇筑过程中核心区往往钢筋较密,混凝土坍落度都220了,工人还是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我说不行,他们偷着加,现在农民工的质量意识及素质怎么依然还是这么差?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句你认为核心的部分是柱是不,我还认为是梁呢。
