土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁柱核心区混凝土用低强度等级浇筑
梁柱核心区混凝土用低强度等级浇筑
发布于:2014-10-17 11:43:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。
注:还有在浇筑过程中核心区往往钢筋较密,混凝土坍落度都220了,工人还是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我说不行,他们偷着加,现在农民工的质量意识及素质怎么依然还是这么差?
全部回复(21 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    其实你说了算么,问问设计;
    你认为核心的部分是柱是不,我还认为是梁呢。
    2014-10-22 15:30:22
  • 一万个为什么
    和领导反应过了没?验收的时候很麻烦咯
    2014-10-21 19:50:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢结构的焊缝是怎么切除?
钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
